problem z klimatyzacją
  • wojtek_t
    Ja jeżdżę ostatni tydzień sierpnia / pierwszy września; dzieciaki jeszcze za dużo nie stracą
  • wojtek_t
    • 23
    Witam serdecznie mam problem z klimatyzacją którą w dniu dzisiejszym nabiłem odgrzybiłem i sprawdziłem. Nie działa klimatyzacja nie chłodzi po za tym panel klimatroinik mruga podczas włączania po chwili przestaje mrugać i pracuje normalnie. Poczyniłem pewne ustalenia i sprawdziłem,że nie dochodzi prą do sprężarki podczas załączania klimatyzacji. kabel dochodzi do różki pod akumulatorem i nie jest nigdzie poprzerywany.
    Dalej niestety nie wiem co zrobić i proszę o podpowiedź
      • 11357
      właśnie pod podstawą akumulatora potrafią przegnić przewody
      wyjmij, aku, filtr i podstawę i zobacz
      • wojtek_t
        • 23
        Jutro spróbuję to rozebrać dziękuję za podpowiedź. Czytałem tez ze czujnik jakiś na kablu jest ale nie mogę go znaleźć
        • rafalus
          • 1140
          Udało Cię naprawić klimę ?
          nowy cSIMC od Aliego
          • wojtek_t
            • 23
            Tak udało się. Problem był w czujnik jezeli czujnik jest zepsuty to nie dochodzi prąd do sprężarki
            • rafalus
              • 1140
              Ja też uruchomiłem klimę i troche mądrzejszy jestem . Problem był w czujniku oleju . Uwierzył byś ?
              • tomal125
                • 7
                Witam, również mam problem z klimatyzacją.
                Nie chodzi sprężarka i wentylator podczas trybu AUTO na climatronicu. Bezpieczniki zostały sprawdzone i są dobre. Być może to problem z przekaźnikami. Od czego jest przekaźnik 320 i 429 znajdujące się w komorze silnika za filtrem powietrza.
                Proszę o poradę.
                Przytrzymanie przycisków "obieg zamknięty" i ECON wyświetla 318 00
                • pablokinah
                  • 576
                  • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                  Przekażniki klimy w twoim aucie są pod akumulatorem przykręcone pod lewą podłużnice
                  jakby co posiadam kabel vag
                  • tomal125
                    • 7
                    Tego nie sprawdzałem, dzisiaj wieczorem to sprawdzę.
                    Akumulator odkręcony, przekaźniki znalezione.
                    Czy posiada ktoś schemat owych przekaźników?
                    • wojtasek84
                      Witam poszukuje modułu sterowania wentylatorami wyglada to tak tyle tylko ze z takim oznaczeniem 1JO919506 L Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam. https://www.google.pl/search?q=modul...k9cOU60-lmM%3A
                      • lipek112
                        • 10
                        Witam, podlacze sie do tematu, mam problem z klima. A moze raczej nie tyle z klima co z wiatrakiem od klimy. Jako iz stary juz w ogole sie nie krecil wymienilem wiatrak na nowy, sprawdzony. Po wlozeniu wiatrak jak sie nie krecil tak dalej sie nie kreci.... Dodam iz klima chodzila(chlodzila dosyc mocno) przed zabiegiem jak i po zabiegu. Strzalka + econ 444 02. W vagcomie tez nic nie ma. Jakies pomysly?
                        Moja O1. http://forum.octaviaclub.pl/nviewtopic.php?t=93684
                        • senectus
                          • 87
                          U mnie wymiana czujnika ciśnienia klimatyzacji pomogła. Dzisiaj go wymieniłem i wentylatory zaczęły pracować. Pozdrawiam.
                          • Kacu
                            • 48
                            Też się podepnę, żeby nie śmiecić na forum nowym tematem: sprężarka powinna chodzić non stop w BFQ z klimą manualną, czy powinna się cyklicznie wyłączać (jak w innych samochodach)? Bo u mnie chodzi non stop dodatkowo dziwnie słabo chłodząc i podejrzewam małą ilość czynnika. Klimatyzację mam w samochodzie włączoną cały czas.
                            • Wolga85
                              • 288
                              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                              Sprężarką załącza się i wyłącza tak by utrzymać temperaturę na czujniku od temperatury parownika w granicach 4-5 C.
                              • Kacu
                                • 48
                                Czyli mam za mało czynnika, bo sprężarka mieli non-stop.
                                • LuSzTi
                                  • 25
                                  U mnie samo dodanie czynnika nic nie dało. Okazało sie, że mam zapchany osuszacz. Niestety zintegrowany z chłodnicą i trzeba było wymienić całość, co może i dobrze, bo i sama chłodnica najlepiej nie wyglądała. Po tym zabiegu wszystko zaczęło poprawnie działać
